Data/Hora: 19 mar 2019, 09:48
Criar um novo TópicoResponder Página 1 de 1   [ 13 mensagens ]
 Assunto da Mensagem: Mota vai abaixo em andamento...
MensagemEnviado: 08 mai 2017, 01:14
Moto Actual: Hornet 600 - 2007
Boas pessoal, tou aqui com um problema e queria ver se me podiam ajudar a descobrir a causa.
A mota (Hornet F7), desde que alterei o filtro de Ar para KN e pintei o deposito (foi na mesma altura) ja me foi abaixo em andamento umas quantas vezes...
Acontece sempre quando faço reduçoes... mas mesmo que mantenha a embraiagem no fundo ela desliga-se... Nao é regular nem muito frequente... Mas só hoje já aconteceu 2 vezes...
A primeira vez ia mais ou menos a 100km/h quando começo a travar e a reduzir para parar num semaforo vermelho... quando ia a uns 25km/h em 2a o motor desligasse e acende a luz vermelha (motor desligado). Isto foi numa viagem entre Viana do Castelo e Figueira da Foz a andar tranquilo... umas gaitadas de vez enquando mas nada anormal... voltei a ligar a moto ainda parado no semaforo e ela voltou a ir abaixo... Apos uma chamada telefonica +- 15min volto a tentar e tudo normal...segui viagem até Abrantes sem problemas.
No entanto, antes deste episodio mais flagrante... em cidade com pendura aconteceu de a mota desligar-se tambem de forma subita (sempre nas reduçoes). Como se ficasse abafada... a perder força...
Ja utilizei liquido de limpeza dos circuitos de combustivel e motor da moto. Noto que consome menos gasolina, mas nao resolveu o problema de se desligar...
Ainda nao consegui encontrar um padrao que propicie este acontecimento...
A mota ta com 16 000km, revisoes em dia... oleo no motor que chegue...liquido refrigerante ok...
Sera injeccao de gasolina? Sera o deposito que ficou com algum problema ou bomba de gasolina? Sera do filtro kn e ter escape de origem em vez de um escape que permita maior libertaçao dos gases? Velas?
Se puderem dar umas dicas agradecia :)
 Assunto da Mensagem: Re: Mota vai abaixo em andamento...
MensagemEnviado: 08 mai 2017, 14:10
Moto Actual: Hornet 600 '05/Keeway RKV '11
Duvido que a causa seja do filtro. A mota quando se desliga, é como se fosse um corte "elétrico", ou seja, é repentino ou sentes a mota gradualmente a "morrer"?
Imagem Hornet 600 '05
Imagem Keeway RKV 125 '11
MensagemEnviado: 08 mai 2017, 20:57
Abre a tampa da caixa do filtro de ar e verifica a ficha de ligação... Mau contacto só pode
Enviado do meu E2105 através de Tapatalk
MensagemEnviado: 08 mai 2017, 23:10
O deposito foi pintado... se saiu da mota verifica as ligações à bomba de gasolina. Verifica tb se tens obstruções nos tubos ou lixo no depósito uma vez que ele foi mexido.
Reparaste se acontece mais quando tens pouca gasolina?
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
MensagemEnviado: 08 mai 2017, 23:30
Boas, acho que encontro uma maior frequência quando a gasolina já se encontra com menos de meio depósito...
E ocorre mais frequentemente quando a mota já tá quente... Já andou mais...
E sim, sinto a mota a "morrer"... Não é abrupto! É gradual...
Vou tentar ver isso que falam e assim que tenha novidades deixo aqui um feedback.
E obrigado pelas dicas!
MensagemEnviado: 17 set 2017, 17:32
Moto Actual: Hornet 2003
Boas, qual era o problema? A minha anda a fazer parecio
MensagemEnviado: 19 set 2017, 11:16
Moto Actual: Hornet
Janeca Escreveu:
Boas, também já me deparei com um problema muito idêntico e a causa estava no tubo de gasolina que fica ligado ao filtro, ao baixar o depósito, o mesmo pressionava o tubo e restringia a passagem de gasolina a 100%. Logo a mota andava bem uns kms, se aperta-se com ela começava a embrulhar-se toda, bastava esperar uns minutos até encher os carburadores e estava como nova. Verifica se não tens nenhum tubo dobrado, pode estar aí o problema! ;)
MensagemEnviado: 19 set 2017, 12:14
Calmlikabomb Escreveu:
O facto do motor já estar quente neste caso é irrelevante! Ela anda logo aquece. Quer seja o respiro entupido ou tubo a restringir passagem, se ela para ou é falta de gasolina ou falta de faisca.. Se faz faisca então a gasolina não chega lá!
Como não é abrupto , quanto mais vai trabalhando mais vácuo vai criando dentro do depósito se for a situação que eu descrevi. Se for o tubo restringido se andares mais depressa mais depressa os carbs ficam vazios!
Em qualquer um dos casos passado uns min a situação normaliza-se e a mota volta a trabalhar.
MensagemEnviado: 29 set 2017, 16:32
Moto Actual: Sem
Aproveitando o tópico, estou com o mesmo problema!
Já troquei as velas, limpei o filtro da torneira do depósito e estou com o problema de ela parar em andamento.
O mais estranho é que ela pega de empurrão e com o motor de arranque não!
Será o rectificador da corrente?
MensagemEnviado: 11 Oct 2017, 10:36
Quando for abaixo, abre o tampão do depósito e tenta depois por a mota a trabalhar normalmente.
MensagemEnviado: 13 Oct 2017, 01:21
Moto Actual: Sem
Já anda a fundo outra vez! [acelera]
Penso que deveria ser o tubo do esgoto do depósito entupido,porque desde que o soprei com o compressor,nunca mais tive problemas!
Obrigado pela dica _ala_
Abraço :boa:
MensagemEnviado: 13 Oct 2017, 15:07
É isso! Aquilo costuma entupir. Atenção porque o que faz passar o ar do esgoto para o depósito é o tampão. Se os buraquinhos no tampão entupirem acontece o mesmo problema. Se puderes dá uma sopradela neles também
MensagemEnviado: 16 Oct 2017, 17:41
Moto Actual: Sem
Ok, obrigado pela dica. :boa:
