Data/Hora: 17 fev 2019, 17:45
Criar um novo TópicoResponder Página 1 de 1   [ 18 mensagens ]
 Assunto da Mensagem: RPM fica doida
MensagemEnviado: 25 ago 2017, 22:49
alguem sabe o que pode levar a fazer isto? ou como resolver?
https://www.dropbox.com/s/kr3vd7txqhaa8 ... y.mp4?dl=0
 Assunto da Mensagem: Re: RPM fica doida
MensagemEnviado: 25 ago 2017, 23:07
COnfesso que nunca vi tal coisa a acontecer...
Não me parece ser uma questão de quadrante, mas sim de electrónica...
Ela não deve reconhecer a redline, e reinicia... Se prolongares os ditos "cortes", o problema persiste ?
MensagemEnviado: 25 ago 2017, 23:23
ela nem precisa de cortar para ficar doida.. basta chegar a uma certa rotaçao e fica doida
ja reparei que a rotaçao nao tá a contar bem..
MensagemEnviado: 25 ago 2017, 23:39
Pode ser a ficha de ligação do motor.
MensagemEnviado: 25 ago 2017, 23:59
e onde tá essa ficha? sempre posso tirar e limpar e ver se fica bom.
( ser reparares no video antes da mota cortar a RPM ja ta doida dai ter acelerado devagar para se mostrar bem
MensagemEnviado: 26 ago 2017, 10:58
é uma tomada que vai do quadrante ... é só veres onde termina a ligação.
Pode ser alguma humidade que esteja a gerar isso.
MensagemEnviado: 06 set 2017, 10:07
Em principio é só o sensor do conta rpm.
MensagemEnviado: 06 set 2017, 20:15
ainda nao consegui dar com isso..
é preciso tirar o deposito nao?
MensagemEnviado: 10 set 2017, 18:03
Não, não é necessário.
Removes a óptica completamente, e verificas as ligações por baixo do quadrante.
MensagemEnviado: 11 set 2017, 05:49
referes-te a isto?
MensagemEnviado: 11 set 2017, 10:04
Exactamente...
tenta remover todas as ligações, limpa os terminais e volta a ligar.
MensagemEnviado: 11 set 2017, 14:52
ja tinha feito isso.. ta tudo impecavel nao ta sujo nem com ferrugem pensei que te tavas a referir alguma ficha a que depois os cabos ligam...
MensagemEnviado: 11 set 2017, 15:14
E estou, mas não sou mecânico nem electricista...
Sou um mero curioso, que por vezes mexe em motas, e aprende uma coisa ou outra.
MensagemEnviado: 13 set 2017, 11:34
Esses manómetro não sao os de origem pois não?
Não outro Honet de 98 que tinha isso só aconteceu com os manómetros do Ebay (xina)
MensagemEnviado: 13 set 2017, 14:47
O sensor de rpm deve ficar na parte de cima da caixa de velocidades, por baixo da caixa do filtro de ar.. vou ver se mais tarde dou com aquilo para explicar melhor
MensagemEnviado: 13 set 2017, 15:42
Andei à procura mas não encontro.. existe o sensor de velocidade e é no local que tinha descrito. O de RPM deve ir buscar ao gerador de impulsos.. provavelmente é mesmo o manómetro avariado. A melhor maneira de saber é ligar noutra mota igual. Tens algum conhecido com uma mota igual à tua?
MensagemEnviado: 13 set 2017, 15:50
que eu saiba nao sao chinocas..
ya depois vou tentar numa outra mota a ver
tambem nao é algo que me faça confusao mas era so para ter aquilo certo :P
assim sempre pode dizer que a minha hornet faz 18\20mil rpm :P
MensagemEnviado: 13 set 2017, 16:02
Quando foi a minha foi o motor do contra rotações que foi à vida.
