Data/Hora: 23 fev 2020, 17:16
Criar um novo TópicoResponder Página 1 de 1   [ 5 mensagens ]
 Assunto da Mensagem: Luzes
MensagemEnviado: 07 nov 2016, 09:55
Moto Actual: Hornet 600 F3 black
Boas
Na minha Hornet f3 só dá os mínimos, suponho ter o medio fundido, o problema está com o máximo, se eu ligar o máximo ele não liga nem da indicação no painel, mas se der sinal de luzes no botao da frente já dá,
Outra questão se entrar agua para dentro dos interruptores do maximo e piscas tem algum problema?
E por último comprei um farolim com piscas embutidos alguém me sabe dizer como ligar os piscas, aquilo veio com dois resistors, eu liguei os dois cabos originais dos piscas ao resistor e liguei juntamente o cabo que vem do farolin, mas os piscas não dão
 Assunto da Mensagem: Re: Luzes
MensagemEnviado: 11 nov 2016, 12:44
Boas Americo, quanto ao primeiro problema penso que será fácil de resolver pois costuma acontecer em algumas motas!
Embora te possa parecer impossível o problema pode estar no botão de START.
Faz o seguinte:
Com a mota desligada carrega no botão e larga-o de forma a que ele volte para trás com a força da mola. Faz isso umas poucas vezes. Depois liga a mota, verifica se a luz acendeu. se não tiver acendido puxa e mexe no botão de START e vê se a luz dá sinal.
Isso deve-se ao facto dos modelos f3 para cima terem a luz acesa quando se liga a chave. No botão Start tem um fio corta corrente à luz para esta se apagar quando se mete a mota a trabalhar para dar mais energia ao motor de arranque.
A água pode ser sempre um problema para criar maus contactos, se entrou muita àgua desmonta e seca bem isso, podes sempre acrescentar um pouco de wd40 no fim e limpar o excedente.
Quanto ao farolim, umas fotos aqui iam ajudar a resolver o problema!
MensagemEnviado: 11 nov 2016, 13:29
Boas o farol se não estou em erro... é assim:
Na tua mota deve ter 4 fichas atrás.
:arrow: Onde 2 dessas uma é azul e outra laranja. (essas são as dos pistas)
Uma vez que o farol já tem a massa ligada à luz da mota da mota só precisas de ligar os fios amarelos do farolim.
:!: Um a casa uma fichas. :idea: azul / laranja :idea:
Eu na minha para não emendar os fios as mandei vir isto para ligar nas fichas de origem da mota:
http://www.ebay.com/itm/2x-Turn-Signal-Wiring-Adapter-Plug-For-Honda-CBR-600-CBR600-F2-F3-F4-F4I-/121125612278?hash=item1c33a62af6:g:n3sAAOSwLVZVvGRP&vxp=mtr
MensagemEnviado: 12 nov 2016, 14:45
Obrigado a todos já resolvi todos os problemas, o problema das luzes é mesmo o problema do botao start pois ele não sai completamente e as luzes não ligam, agora já sei e se ele não sair puxo-o eu, os piscas também já consegui ligar,
Em breve abro projeto da mota,
MensagemEnviado: 14 nov 2016, 12:08
Ainda bem que pudemos ajudar!
