Data/Hora: 30 nov 2020, 23:51
Criar um novo TópicoResponder Página 1 de 2   [ 23 mensagens ]
 Assunto da Mensagem: Engasga / falha / vai abaixo
MensagemEnviado: 08 jan 2014, 13:04
Moto Actual: Hornet 2001
Olá pessoal!
Estou com um problema na minha Hornet 2001 recém-comprada. Na primeira semana tudo às mil maravilhas, na segunda semana fui muito bem para o trabalho, e ao fim do dia já não pegou. Lá consegui que pegasse, e desde aí que pega, trabalha e mantém-se ao ralenti. Se for acelerando muito gradualmente e devagar ela faz bem toda a rotação.
Se estiver fria, mal passa das 4 mil e faz uns barulhos e engasga-se.
Mas se estiver ao ralenti e acelerar um bocadinho mais rápido, engasga-se toda e vai abaixo.
Pesquisei, pelos sintomas pensei no rectificador de corrente. Pelas medições do multímetro estaria tudo bem, mesmo assim acabei por trocá-lo ontem, mas o problema mantém-se. É a minha primeira mota, não tenho ideia do que outra coisa possa ser!
 Assunto da Mensagem: Re: Engasga / falha / vai abaixo
MensagemEnviado: 08 jan 2014, 14:45
Salvo erro, disses-te que a mota esteve parada muito tempo, certo?
É estranho só ter começado agora a fazer isso, mas se já viste o retificador corrente, vê as velas .. Se não for daí, aconselhava a ires ver se os carburadores estão bem afinados/limpos ..
E se a mota estiver quente a serio, qual é a resposta dela?
Isto são apenas bitaites, não percebo nada de mecânica ..
MensagemEnviado: 08 jan 2014, 16:30
Moto Actual: Jainny
Não sou nenhum expert mas 1º verifica todos os elementos de corrente/ignição, as velas como estão e se estão apertadas, se todos os cabos de vela dão corrente... Se isto tudo tiver operacional e o problema persistir, faz sentido olhar para a carburação. Antes de tirar o depósito experimenta ver se com o ar puxado ela faz o mesmo, vê também o estado do filtro de ar e se for preciso tira-o mesmo para fora para ver como é que ela se comporta com mais ar no cilindro.
MensagemEnviado: 09 jan 2014, 00:35
Tiago, dizes que é a 1ª mota que tens, presumo que não estejas bem a par das suas manhas e manutenções...
Actualmente já vou percebendo alguma coisa, isto pare te dizer que na primeira mota que tive e que não precebia nada de motas tudo me parecia normal.. até o barulho que o motor fazia. Conclusão.. valvulas a bater e lá se partiu uma tendo que comprar um motor.
Por isso se puderes o melhor ao comprar uma mota é fazer uma revisão com quem perceba bem do assunto e verificar esse problema e se tudo mais está em ordem. Estas meninas andam depressa!!
Se assim o quiseres podemos dar-te contactos de oficinas ou mecânicos para o efeito.
Caso queiras ser tu a resolver (é perfeitamente viavel) espero que a experiência da malta te leve a bom porto, que certamente acontecerá!
Minhas suspeitas para esse problema
Carburadores sujos / desafinados
Cabos de velas ou velas
MensagemEnviado: 09 jan 2014, 01:04
Moto Actual: Jainny
É verdade, como o Kickass diz e se puderes faz já uma revisão geral à mota.
MensagemEnviado: 09 jan 2014, 03:20
Moto Actual: MSX 125 '13 - CBR1000RR ´04
Boas....
Verifica cabos de velas e velas...
Depois por baixo do deposito do lado direito tem uma peça de plastico com dois buracos...
Abre e vê como está a esponja...
Caso a esponja esteja rasgada e faltem bocados tens de abrir a cabeça dos carburadores e limpar...
Vê este topico
viewtopic.php?f=92&t=14266
E o que te falei do respiro e da esponja está aqui:
viewtopic.php?f=67&t=13525&start=260
Espero que ajude!.
CBR 1000RR '04  TRICOLOR
:arrow: Imagem
GROM / MSX 125 '13  TRICOLOR
:arrow: Imagem
ImagemImagemImagemImagemImagemImagem
MensagemEnviado: 10 jan 2014, 10:35
Obrigado pelas dicas!
Estive ontem à noite com um amigo à volta dela.
GFortinho, realmente essa esponja estava toda peçonhenta e a desfazer-se ao toque, mas estava inteira. Acabei por tirá-la.
Vi uma vela de cada ponta, têm boa faísca, e uma delas estava menos apertada e a fugir pro encharcada, mas nada do outro mundo. Portanto falta de gasolina não é e dado que quando consegue passar das 4/5mil funciona bem melhor em altas, também não faz para mim sentido ser das velas.
Só vejo que possa ser bobine, ou então qq coisa nos carbs, mas aí já esgoto o meu pseudo-conhecimento da cena.
Devo levá-la hoje à Moto Luar 2 em Faria Guimarães, a conselho de outro amigo que está lá muitas vezes e me fala bem deles.
MensagemEnviado: 10 jan 2014, 13:36
Tens um bom sitio aí perto também, onde a minha familia vai (eu também ia até vir para lisboa):
Moto Ruy, na travessa Antero de Quental.
É aquela rua pequena perto do santa Maria, tem uma churrasqueia ao lado.
Boa gente, recomendo!
MensagemEnviado: 11 jan 2014, 02:09
Não gosto muito de dar diagnósticos sem verificar pessoalmente os sintomas, mas penso que substituis-te o rectificador de corrente precipitadamente...
Pelos sintomas que apresentas quer-me parecer que poderás ter os carburadores desafinados ou algum gigler entupido. Penso que deverias começar por aí, e dares uma boa limpeza nos carburadores, sincroniza-los e afina-los. Aproveita que estás a mexer e substitui também o filtro de gasolina. Depois dessa operação (que até faz parte da manutenção geral da mota) aí tiras as duvidas se o problema poderá estar no circuito de combustível.
MensagemEnviado: 11 jan 2014, 03:15
Concordo com o que o CBR666 diz... primeiro limpeza geral aos carburadores daí te ter dito para veres bem a esponja pois eu também desmontei e limpei os meus... se tens uma vela meia para o encharcada o problema poderá estar aí!...
em altas não vais notar a mota a falhar caso ela esteja com gasolina a mais ;)
:arrow: Imagem
:arrow: Imagem
MensagemEnviado: 13 jan 2014, 16:23
Sexta feira ao fim da tarde fui levá-la à Moto Luar, acabei por ficar apeado na Constituição e levá-la à mão até à oficina. Como andava com os stresses nem pensei em mais nada, era falta de gota! Ca bruro! [:lol:] ](*,) :rolleyes:
Há pouco já me ligaram, aparentemente a mota foi revisionada há pouco tempo, as velas são recentes e tem um KN lavável quase novo. Foi tudo limpo, e aparentemente trabalha direito. Continuo sem perceber o que causava o problema, nada disso me parece causa suficiente. Mas supostamente já trabalha direito. Logo à tarde passo lá e já vejo.
MensagemEnviado: 13 jan 2014, 17:42
Devias ter o ralenti muito baixo.
Ela agora já deve estar bem, o mecânico deve ter verificado.
Isso até tu as vez podes precisar de mexer, pelo menos na minha acontece as x.
Tens debaixo do deposito uma roda por norma amarela. Chegas la sem desmontar nada.
Fica por exemplo:
Estas em cima da mota com a mão do lado esquerdo entre o motor e o deposito.
uma foto da net
Ai consegues aumentar e diminuir o ralenti! de preferência com a mota já quente.
MensagemEnviado: 13 jan 2014, 18:12
Boa, não sabia dessa. Vou investigar, obrigado!
Mas isso não justifica o não passar das 4/5mil nem o ir abaixo se acelerasse rápido! Faz para mim sentido ser obrigatoriamente ser qualquer coisa na mistura. Pelo que percebi não mexeu em nada disso, mas quando a for buscar já converso melhor.
MensagemEnviado: 14 jan 2014, 19:44
exacto, se o relantim estiver rodado demais para baixo, a passagem que irá criar nas borbuletas dos carbs é quase nula e a mota eventualmente desliga em baixas pois não está a puxar gota quase nenhuma.
muito sinceramente a primeira coisa que pensei ao ler o assunto deste tópico foi essa tua observação minhofles... falta de gota. lol
força nisso!
abraço
MensagemEnviado: 06 fev 2014, 14:26
Levou uma afinadela (sem tirar carbs) e ficou fina. Nota-se só qualquer coisinha lá pelas 4mil, mas como ainda faço condução de iniciado quase nunca noto!
Tá noba! :D
MensagemEnviado: 06 fev 2014, 15:44
Lindo ! Ainda bem ;)
MensagemEnviado: 09 fev 2014, 23:12
Ainda bem que o problema foi encontrado e resolvido :)
MensagemEnviado: 09 fev 2014, 23:23
Cheguei a pensar enquanto lia isto que pudesse ser o "vácuo" entupido.
Aconteceu-me na XJ isso.
Ela em andamento "parava" a injecção.
Resultado:
Quando lhe apetecia, fosse numa ultrapassagem em auto-estrada, fosse onde fosse, ia-se abaixo,
tinha de encostar na berma, desconectar o filtro de combustível, voltar a ligá-la e voltar a conectar o tubo.
Vá lá, no teu caso foi menos chato. :wink:
Mas também lá está, este problema aconteceu-me com um piano de cauda velhinho! :finga:
MensagemEnviado: 10 fev 2014, 00:31
Moto Actual: hornet 600
a minha ta igual so que da rateres e nao puxa ela teve boes tempo parada depois de levar bomba de agua etc meti lhe os manometros ela tava sem bateria meti a trabalhar de empurrão ela pegou com um trabalhar todo estupido parece a trabalhar com 3 cilindros peguei liguei po mecanico inda estou a espera de uma resposta assim ke ele me disser algo partilho aki!!! mas ta a msm coisa que a tua so ke mais forte o barrulho !!
MensagemEnviado: 23 fev 2014, 01:05
Mais uma peripécia!
viewtopic.php?p=300144#p300144
