Data/Hora: 25 nov 2020, 02:45
Criar um novo TópicoResponder Página 1 de 2   [ 33 mensagens ]
 Assunto da Mensagem: engasgar em baixa rotação. problema resolvido =D
MensagemEnviado: 21 mai 2011, 15:23
Pois é, á uns tempos que andava com este problema. Ou seja, sentia a mota a engasgar em baixa rotação, e sentia-o principalmente quando a mesma estava quente. Com o passar do tempo o sintoma agravou-se e tive que tomar medidas e meter mãos á obra e ao fim de quase 3 meses, finalmente consegui-se resolver o problema.
Vou começar pelos passos que se teve para resolver os problemas.
1º - Gasolina de má qualidade :?: Mesmo usando gasolina de 98 octanas e de marcas fiáveis, troquei a gasolina por outra marca :idea: - Não resolveu o problema.
2º - Troca de Velas :?: Meti umas velas de iridium e não resolveu o problema.
3º - Afinação e sincronização dos carburadores :?: Melhorou um pouco, mas o problema manteve-se.
4º - Fui rever a parte eléctrica, ou seja, testei o rectificador e alternador. Os valores estavam dentro dos parâmetros, e o problema manteve-se.
5º - Mandei afinar as válvulas, estava tudo dentros dos parâmetros e nem precisou de reapertos nem afinações. :boa: :boa: e o problema manteve-se.
6º - Comecei a pensar e só podia haver uma passagem á massa em qualquer. já cansado de andar a bater com a cabeça na parede ](*,) ](*,) levei a um concessionário Honda (Brr Motos - no Barreiro).
Não vou meter valores da despesa neste concessionário porque até fiquei azul :mrgreen: com os valores apresentados para me resolverem este problema. Mas a verdade é que me resolveram o problema e agora venho divulgar para que não tenham que pagar o que eu tive que pagar para me encontrarem este problema. :finga: :butthead:
Depois deste testamento devem pensar onde está a causa para criar este efeito. :butthead: :axe:
Então o problema estava no cachimbo da vela n.º4 como vou demonstrar nas seguintes fotos:
Como dá para ver parecia tudo normal:
Mas com um pouco de mais atenção já se começava a ver qualquer coisa.
Como dá para ver tem que se forçar a borracha para conseguir ver bem os golpes.
Estes pequenos golpes não sei como apareceram, mas explica por completo o porquê da minha nina andar a falhar, principalmente quando estava quente. Estes pequenos golpes faziam com que parte da corrente se escapasse para o bloco do motor, ou seja, tive quase uma Triumph (3 cilindros) por muito menos dinheiro :finga: ... E quando estava quente a borracha devido á temperatura dilatava e estes golpes, aumentando o diâmetro o que permitia uma maior fuga da corrente que tinha como destino a vela mas escapava-se e ia para o bloco. :axe:
Comprei um cachimbo novo, e tenho a old school como nova e cheia de vida :partyman: :supz:
Espero que guardem esta informação, pois sei de casos de CBRs 600 e 900 com o mesmo problema e ainda não conseguiram resolver. Se souberem de alguém com este problema divulguem :boa:
 Assunto da Mensagem: Re: Engasgar em baixa Rotação. Problema Resolvido =D
MensagemEnviado: 21 mai 2011, 19:15
Moto Actual: Honda Hornet CB 600F / 01
Informação bastante útil. Obrigado Strangept
MensagemEnviado: 21 mai 2011, 23:08
De nada Zagaio ;)
MensagemEnviado: 22 mai 2011, 09:50
Moto Actual: Hornet 600
E uma informaçao bastante util.
Hornet 600
111.5.Cv
262.4.Km
http://i1275.photobucket.com/albums/y44 ... fa89d8.jpg
MensagemEnviado: 22 mai 2011, 13:01
Moto Actual: Honda Hornet 2006
Boas Strangept,
Obrigado pela tua detalhada descrição do problema e a sua resolução.
De certeza que irá ajudar muitos que tenham os mesmos sintomas nas suas motos.
Rui
MensagemEnviado: 22 mai 2011, 13:24
Moto Actual: hornet 02
Obrigago pela partilha ..
Podia se viver sem a hornet?? podia-se mas não era a mesma coisa............
MensagemEnviado: 23 mai 2011, 11:39
próxima revisão vou desmontar os cachimbos todos para ver! obrigado
MensagemEnviado: 23 mai 2011, 12:46
Moto Actual: Hornet 600 f4 & DTR SM
Muito util mesmo!
As vezes pequenas coisas provocam-nos cada dor de cabeça!
http://www.clubdtr.org/index.php/topic,37060.0.html
MensagemEnviado: 23 mai 2011, 13:03
Moto Actual: Honda CBR600F 06'
Informação que pode poupar muitos € ao pessoal...Muito obrigado Stragept..;)
Abraço e Boas Curvas :wink:
Keijinho :D
Actual:
:arrow: Honda CBR600F 06'
Ex:
:arrow: Honda CB600S Hornet 01'
MensagemEnviado: 23 mai 2011, 15:40
Moto Actual: Hornet 600 2003
Fonix, tenho o mesmo problema na minha, depois de apertar com ela em quente, falha entre 2 mil e 3 mil rpm...vou verificar isso em breve na minha, espero eu seja um cachimbo, já ia mandar afinar os meus carburadores gastar 50€, assim se for os cachimbos penso que gasto menos lol
Thanks !! :D
Uploaded with ImageShack.us
Honda Hornet 600 2003, black
Green Leovince piscas leds bi xenon
MensagemEnviado: 23 mai 2011, 19:50
Moto Actual: Hornet F4
fixe strangept... bastante util...
a minha menina faz o mesmo... entre as 2 e as 3mil, engasga-se toda...já lhe troquei o filtro de ar, velas e népia...
quando tiver um tempinho vou ver isso...
MensagemEnviado: 23 mai 2011, 21:13
Boa Partilha.
Obrigada :D
MensagemEnviado: 24 mai 2011, 13:11
Moto Actual: Hornet 600 FX - candy blue
É sempre bom saber estas coisas!
E cheira-me que a minha pode ter (ou estar em vias de vir a ter) esse mesmo problema, porque quando está quente, já chegou ao ponto de engasgar tanto ao ralenti que foi abaixo.
Já agora, calculo que a reparação tenha sido a substitução dos cachimbos, não?
Honda CB 600 Hornet '99
Peugeot 206 XA 1.6 HDi 2004
MensagemEnviado: 24 mai 2011, 22:48
:-) Boas... só substitui o cachimbo do 4º Cilindro, pois os outros estavam bons!! e acreditem que era o suficiente para a nina se engasgar toda entre as 2 e as 3-4 mil rotações! a cima disso ela comportava-se "normalmente". Meti entre aspas porque agora noto uma diferença enorme no trabalhar e na condução.. percam um pouco de tempo, é só retirar o depósito e inspeccionar cada cachimbo... :mrgreen:
Já que vão retirar o depósito verificam logo o alternador, para isso basta retirar a ficha do rectificador (que vem directamente do alternador) meter um multímetro em Ohms e entre os tres cabos que vem do alternador medir a resistência entre os tres cabos (entre 0,1 e 1 Ohm) na minha deu exactamente 0,6 Ohms... :D
No entanto, podem ver se o rectificador se está ok, para isso basta ter a nina a funcionar e medir entre os bornes da bateria entre os 13,5 e os 14,5 volts às 5000 rpms. despistam logo quase todos os problemas eléctricos das ninas... :wink:
Abraço e boas curvas...
MensagemEnviado: 24 mai 2011, 22:51
hhornet Escreveu:
Examina isso.. poderá ser o mesmo problema que eu tive.
MensagemEnviado: 25 mai 2011, 13:23
Boas, já descobri na minha, é no 4 cilindro tem um corte no cachimbo, montei tudo para ir a loja encomendar um e a mota agora n trabalha :x
desmontei tudo de novo, encaixei bem os cachimbos, os 2 tubos, o tubo que encaixa na torneira ta ressequido tenho que trocar aquilo se der
deixei a carregar com carregador da CTEK e a tarde vou exprimentar, ela se abrir o ar e pegar tenta pegar mas depois vai abaixo, e com ar fechado não pega :(
MensagemEnviado: 25 mai 2011, 13:37
Boas..
Tens 3 tubos que vem do deposito. 1 que liga directamente á torneira que vai meter a gasolina nos carburadores, outro logo perto desse da torneira, mais pequeno, que é para o vácuo e um outro que é do lado direito do depósito que é para o excesso de gasolina da tampa. Tenta ver se encaixas-te bem os cachimbos das velas. Revê tudo e não deverás ter problemas no arranque.
(vai dando noticias)
MensagemEnviado: 25 mai 2011, 14:01
hum 3 tubos, mas eu só vi 2 tubos que estão encaixados, o da torneira lado esq e do lado direito
tenho que ver se está algum a mais solto, só vi 2 tubos, de tarde vou verificar se tem o 3 tubo , pode ser essa a causa de não pegar
Thanks, logo dou news :wink:
MensagemEnviado: 25 mai 2011, 16:04
Tens mesmo 3 tubos.. deve faltar o tubo de vácuo dos carburadores.. se vires tens um pequeno orifício ao lado da torneira de combustível... :-) e vai encaixar um tubo mais fino que o de combustível.
Abraço e vai dando noticias.
MensagemEnviado: 25 mai 2011, 16:06
Boas, era mesmo esse 3º tubo que não tava ligado :prayer:
Já bomba, já fui a loja perguntar o preço, devo ter feito mal ela é matriculada em 2003 mas é das primeiras como sabem, e eles ligaram para honda disse que era de 2003, quando disseram o preço :shock: 41€ só um cabo
Quanto te custou o cachimbo ? assim tiro já as duvidas, de qualquer forma mandei mail a uma honda e disse que era das primeiras hornet 600 ver se respondem para ver se o preço é mesmo os 41€ é muita guita, ele tinha lá uns vermelhos usados estava bom mas vermelho e 3 pretos
