Data/Hora: 16 fev 2019, 19:18
Criar um novo TópicoResponder Página 1 de 2   [ 21 mensagens ]
 Assunto da Mensagem: falta de rpm hornet 60 98
MensagemEnviado: 11 mai 2015, 09:51
Moto Actual: hornet 600
Boas a todos, ontem fui fazer um bocado de auto estrada para esticar a moto antes de sair da mesma, para meu espanto não deu mais de 200 em 4ª/5ª e sentia-se ela a embrulhar em altas 11 m/rpm. Quando saí parecia que não tinha gasolina e foi quase a baixo, depois ficou normal. Tenho o depósito cheio, anda normalmente, pega bem, têm força mas não têm altas. Qual será o problema?
Azulinha anda mais que as outras...
 Assunto da Mensagem: Re: falta de rpm hornet 60 98
MensagemEnviado: 12 mai 2015, 18:02
não vai em volta é o rectificador de corrente.
abraço
MensagemEnviado: 12 mai 2015, 23:39
mtcapri Escreveu:
abraço
Se o mtcapri diz é porque é verdade :supz:
MensagemEnviado: 13 mai 2015, 08:56
mtcapri Escreveu:
abraço
É o mais provável...
Vê se tens 14V dc nos bornes da bateria com a mota a funcionar ás 5000 rpms. Se não tiveres, terás que substituir o rectificador...
No Ebay, vindo da Alemanha custa-te 41€ já com portes com 1 ano de garantia. (existem mais baratos, mas não aconselho)
MensagemEnviado: 13 mai 2015, 11:22
Strangept Escreveu:
mtcapri Escreveu:
abraço
Boas hoje já vou medir se tem os 14v.
MensagemEnviado: 14 mai 2015, 09:09
Já medi está a fazer 13.6V. Será o suficiente ou tenho mesmo de mudar o retificador
MensagemEnviado: 14 mai 2015, 13:52
Quantos quilometros tem a tua 98?
Eu quase que diria que, uma vez que foi a primeira vez que isso aconteceu, e para carga de 13,6, quando deveria estar obrigatoriamente acima de 14, mais cedo ou mais tarde vais precisar de um.
Apenas expeculativo.
Vê como ela se comporta, e se de noite por exemplo, reparares que as luzes do farol a certo ponto piscam, é certo que poderá deixar de arrancar, nem mesmo a empurrão.
Nada de preocupante, pois é um sintoma comum, e falo por experiência própria.
Força nisso!
MensagemEnviado: 14 mai 2015, 14:06
A moto têm 31000 km neste momento, sou o 2º dono. Tenho de arranjar um retificador emprestado para experimentar. Esta já é a 2ª vez que acontece mas pensei que que na 1ª fosse falta de gasolina.
MensagemEnviado: 14 mai 2015, 14:57
luistarget Escreveu:
Parece-me baixo, aliás está no limite baixo... quando fizeste tinhas luzes ligadas? convém estar :-) ao relanti tem que ter 12V .. nunca menos que isso...
Se acelerares mais qual a tendência? podes levar mesmo ás 10 000 rpms.. se a tensão baixar é o rectificador..
Tenta pedir a alguém um rectificador de uma hornet de 2003-2006 (pode ser também de uma CBR, Varadero)... pois é mais fácil de tirar (está por baixo do banco) ao contrário dos modelos de 98 a 2002 que tem que se tirar deposito. (são iguais)
MensagemEnviado: 14 mai 2015, 17:16
Pois foi, medi com as luzes apagadas. Com as luzes ligadas deve medir mesmo abaixo dos 13V.
Vou medir novamente.
Acusou 12.2V
Editado pela última vez por luistarget em 21 mai 2015, 09:17, num total de 1 vez.
MensagemEnviado: 21 mai 2015, 09:16
Novo sintoma. Ontem andei de dia com os máximos ligados e depois de parar no café, tentei ligar e não pegou até ficar sem bateria que já não tinha muita carga. De empurrão lá pegou e andei até casa. Ficou a carregar durante a noite, aceitou a carga, pegou muito bem e vim até ao trabalho. Quando sair espero que pegue. Só no fds é que tenho o retificador de empréstimo.
Abraços
 Assunto da Mensagem: Re: falta de rpm hornet 60 98 Resolvido
MensagemEnviado: 25 mai 2015, 09:49
mtcapri Escreveu:
abraço
Verifiquei que tinha o retificador de origem, de 1998, comprei um e já parece outra.
Obrigado mtcapri. Quem sabe, sabe.
MensagemEnviado: 26 mai 2015, 09:08
Voltou o sintoma. Em andamento calmo voltou a falhar e foi mesmo abaixo. Fiquei sem bateria.
Dasse está difícil dar com o bicho.
MensagemEnviado: 26 mai 2015, 09:32
vê a resistência do Estator.. na fixa que liga ao rectificador tens 3 cabos amarelos, mede a resistência entre os 3 cabos e tem que medir menos que 1 ohm... o normal é medir 0,6 Ohms... caso entre eles os 3 algum esteja com valores alterados podes ter o estator danificado..
No entanto dá uma vista de olhos neste tópico.
http://forum.hornetportugal.com/viewtopic.php?f=93&t=12678
MensagemEnviado: 26 mai 2015, 16:24
Strangept Escreveu:
Meço com a moto ligada ou desligada.
MensagemEnviado: 02 jun 2015, 23:48
E esses carburadores como estão? Membranas e tubos de vácuo está tudo ok?
MensagemEnviado: 04 jun 2015, 14:03
Descobri o bicho. O retificador que comprei não era o indicado, mais fraco, entretanto pedi a um eletricista para ver o meu e detetou que está mesmo danificado. Ando com um emprestado à 2 dias, carrega e já não falha mesmo em alta.
Já encomendei um com a referência de origem.
Abraço a todos.
MensagemEnviado: 04 jun 2015, 15:16
Os sintomas eram mesmo do retificador... :-)
MensagemEnviado: 23 jun 2015, 17:41
Moto Actual: CB 600 SF
Alguem já optou por trocar o rectificador de lugar?
É que mesmo por cima do calor do motor e sendo uma peça que já de si aquece bastante.... é um reduzir de vida consideravel..
Estou a pensar em por o rectificador dentro da baquet.
MensagemEnviado: 23 jun 2015, 17:46
Basta redireccionar a cablagem.
Com jeito tudo se faz
