Data/Hora: 23 jul 2019, 04:32
Criar um novo TópicoResponder Página 1 de 1   [ 20 mensagens ]
 Assunto da Mensagem: quase fiquei sem travões...
MensagemEnviado: 09 mar 2007, 15:14
Confesso que fiz uma busca rápida, mas não encontrei um caso específico como este.
Então é assim: ontem andei uns bons 20 quilómetros com a Hornet, e a menina portou-se bem. Estacionei, e uma hora depois voltei a pegar nela.
Na A2, abri um pouco (220 km no mostrador) e á chegada ás portagens da 25 de Abril percebi que a manete do travão (frente claro) ficou dura, e a travagem concretizou-se muito lentamente e com uma distância de travagem fora do normal.
O regresso a Azeitão, já de madrugada permitiu apurar que o problema se mantém. Tenho pastilhas suficientes, isto aconteceu de um momento para o outro, alguém sabe o que será? E caso seja fácil de resolver, sairá caro?
Agradeço toda a ajuda.
Zeca
MensagemEnviado: 09 mar 2007, 15:38
Moto Actual: Yamaha R1
Poderá ter sido o teu oleo dos travões que não esteja nas melhores condições ou até mesmo ar que tenha entrado para o circuito de travagem... De certeza que alguém com mais conhecimentos te vai auxiliar mas eu apenas consigo lembrar-me dessas duas opçoes.
MensagemEnviado: 09 mar 2007, 15:58
Problemas com a pressão do óleo quase de certeza.
Já viste os tubos e terminais se teem alguma fuga??
MensagemEnviado: 09 mar 2007, 16:31
Moto Actual: Honda Hornet 2005
O sintoma de manete dura não é circuito muito "cheio" ou de óleo ou ar?
"No hunter of the sky should end his days as prey. Better to die on the wing than pinned to the ground."
MensagemEnviado: 09 mar 2007, 19:42
Terei de ver bem, mas fugas não creio que tenha. Acho que o nível do óleo pode estar um pouco baixo, talvez por isso uma eventual entrada de ar no circuíto dos travões, mas como sou um leigo expliquem-me por favor se isso é possível.
Já agora, obrigado por todas as respostas.
um abraço
Zeca
MensagemEnviado: 09 mar 2007, 23:27
Provavelmente será mesmo isso...
Sangrar as bombas de travão ou mesmo mudar o óleo.
Boas curvas...
http://barrigadepudim.blogspot.com/
MensagemEnviado: 10 mar 2007, 00:36
Moto Actual: Hornet 600 FX 1999/CBR 1000 rr
fizeste alguma mudança de pastilhas a pouco tempo?
Imagem https://www.youtube.com/channel/UCWgnPC ... m1BuLZjp8g
MensagemEnviado: 10 mar 2007, 01:03
as tuas pastilhas podem ter vidrado com o aquecimento...
podes tambem ter o oleo ja "fora d prazo lol", nao custa nada sangrares os travoes disso, mas desmonta as bombas e ve o estado das pastilhas, se necessario coloca a num torno e lixa a um pouco...
cumpts
Saxo Cup
YZF 1000
Renault 5
Modus Dci
CBF 125
MensagemEnviado: 10 mar 2007, 03:05
Moto Actual: Honda Hornet 2006
Boas
Verifica se o tubo do travão não se encontra estrangulado ;)
abraço
Rui
MensagemEnviado: 10 mar 2007, 03:12
Moto Actual: Hornet 600 05
Pega na tua mota, perde o amor a alguns Euros e vai a uma oficina. Assim, ficas descansado. Era o que eu faria...
I skywrite your name way up high in the sky
MensagemEnviado: 10 mar 2007, 03:34
Moto Actual: Speed Triple 1050
posso estar a dizer alguma asneira,se tiver alguem me corrija,mas quando há uma fuga a manete nao fica esponjosa? ou seja perde força,por isso acho que nao sera fuga...acredito mais em ar no circuito ou algo que nao deixa correr o oleo ...:(
Nuno Silva.....
MensagemEnviado: 10 mar 2007, 05:30
Não mudei de pastilhas recentemente, e não acredito que estas tenham vidrado.
Estou cada vez mais a pender para que a causa possa ser ar no circuito dos travões.
Confirmado é que o óleo também já tem o seu tempo, mas lembro que a eficácia dos travões perdeu-se de uma hora para a outra, ou seja, para ser só do óleo "velho" deveria ser progressivo.
De qualquer modo, Terça-feira vai à oficina, e depois prometo apresentar a explicação aqui no Forúm.
Zeca
MensagemEnviado: 10 mar 2007, 10:18
entao é bem provavem que seja ar no circuito, caso nao saibas sangrar o oleo dos travões segue este tutorial que fiz ;)
http://forum.hornetportugal.com/viewtopic.php?t=1955
Saxo Cup
YZF 1000
Renault 5
Modus Dci
CBF 125
MensagemEnviado: 10 mar 2007, 14:32
Moto Actual: Honda Hornet 600 F4 #33
É precisamente o k tenho que fazer na minha é sangrar o travoes e mudar o oleo que pa travar ja tenho que ir com a manete a mais de meio :?
MensagemEnviado: 13 mar 2007, 19:00
Ok pessoal, levei a Hornet ao mecânico esta tarde.
O veredicto é este:
Algum engraçadinho agarrou no espelho do lado direito (provavelmente para o levar) e tanto tentou que acabou por o puxar para a frente, levando a que o conjunto onde está fixado, e onde se inclui o depósito de óleo ficasse inclinado para a frente.
O resultado foram tubagens esticadas e estranguladas próximo do punho.
Ou seja, com uma pequena chave, o mecânico desapertou o conjunto junto do punho, reposicionou a caixa do óleo (ao ponto de verificar que afinal tenho mais óleo de travões do que julgava) e reapertou tudo.
Tão simples.
Outra explicação que me foi avançada é que isto por vezes acontece quando a Hornet vai ao chão do lado direito. O espelho obriga o conjunto onde está fixado a mudar de lugar.
Ainda bem que não foi o caso. Fica mais esta dica, pelos vistos tão simples, mas que na hora de travar fazia toda a diferença.
Obrigado por todas as respostas
Zeca
MensagemEnviado: 13 mar 2007, 20:59
concordo com burgao...´ou é oleo de travoes que ja ta a ficar velhote ou simplesmente nao presta ou entao pode ser das pastilhas que usas, eu por ex, quanto mais quente tenho o disco de travao, mais trava.. no teu caso pode ser o contrario... so tu é k sabes isso e o que metes na mota.
MensagemEnviado: 14 mar 2007, 17:13
Ainda bem que ja esta resolvido!Mas o ar devia ter sido um coisa excluida logo a partida!pois o ar comprime muito mais que o oleo logo se alguma vez apanharem ar nas tubagens ou bomba a manete fica esponjosa pois a pressão que o oleo cria em vez de ser libertada pela expanção dos embolos das pinças é como que anulada pelo ar que se comprime!!
Fikem bem RR
MensagemEnviado: 14 mar 2007, 17:17
Ainda bem que está resolvido ... agora coloca mazé um alarme na nina pa evitar isso :wink: :wink:
1 Abraço
NOVO site dos meus serviços de FOTOGRAFIA.
Clica na imagem e requisita os serviços ...
MensagemEnviado: 14 mar 2007, 19:19
Spirit Escreveu:
Boas
abraço
Boas :D
Eu ja te tinha dito para verificares os tubos :D :D
Ainda bem que foi facil de resolver ;)
Rui
MensagemEnviado: 16 mar 2007, 00:36
Moto Actual: Honda CB1000R
Queres um bom conselho? :)
Mete malha de aço! Vais notar a diferença e para melhor! :wink:
Fica bem, :boa:
Dêem as rectas aos aceleras... O que nós queremos é curvas!!
CB 1000R "Red Demon"
Ex Hornet CB600F "Dark Babe"
Ex Yamaha DT125R
