Data/Hora: 06 jun 2020, 15:33
Criar um novo TópicoResponder Página 1 de 4   [ 66 mensagens ]
Ir para página 1, 2, 3, 4  Próximo
 Assunto da Mensagem: Como limpar as jantes
MensagemEnviado: 01 set 2010, 20:29
Boas pessoal sera q alguem me sabe dizer q produto sera bom pra tirar aquele oleo seco da corrente nas jantes? É q as jantes ate nao parecem tar muito sujas mas qd la passo o dedo fica preto... :?
Agradecia uma ajudazinha. Thanks
Honda Hornet F4
De carro vês a paisagem de Moto fazes parte d'éla.
 Assunto da Mensagem: Re: Qual produto bom pra limpar as jantes??
MensagemEnviado: 01 set 2010, 21:16
Moto Actual: Honda Hornet 2005
WD-40, salta tudo fora facilmente.
"No hunter of the sky should end his days as prey. Better to die on the wing than pinned to the ground."
MensagemEnviado: 01 set 2010, 21:27
Moto Actual: Hornet 600 F2
DarkFenix Escreveu:
É um típico multiusos caseiro o WD-40 :twisted: mas para motas :twisted:
Honda Hornet 600 F2 By Lyd (Rizoma)
Fiat Punto 1300 Multijet Sound 16V 90CV (Abarth)
MensagemEnviado: 01 set 2010, 22:32
Moto Actual: Honda Hornet F9
Eu uso o mesmo produto para a limpeza do resto da mota, água e uma esponja só para as jantes mas existe no mercado produtos próprios para a limpeza de jantes (carro e mota) ex: "redex". O WD40 geralmente é usado para metais não pintados, tirar ferrugem, restos de óleo etc, e não para aplicar em cima de pinturas não quer dizer que não limpe, limpa mas se calhar a longo prazo a pintura das jantes vai à "viola". :roll: :roll: :roll:
Honda Hornet F9 desde 15-06-2009
Ex:
Casal Boss de 2
Yamaha Dt 50 lc
Yamaha Dt 50 lc
Yamaha Tzr 50
Yamaha Target 50
Yamaha Dt 50 lc
Honda Nx 4
MensagemEnviado: 01 set 2010, 23:40
Ja utilizei de tudo, existe realmente produtos especificos para limpeza de jantes, mas aqui à que ter em conta aos produtos, pois existem alguns que nos compostos deles tem acidos e com o tempo danificam as jantes da moto.
Recentemente exprimentei um produto que retira gorduras e não tem acidos, borrivo um pouco e passando só agua sai td muito facilmente, a minha moto tem jantes brancas por isso sei bem o que custa.
Existe tambem no mercado agora uns sprays para corrente em que o composto deles é em silicone tipo uma cera branca que fica na corrente e nao suja tanto como os sprays convencionais.
Abraços
Reprogramações de Centralinas
MensagemEnviado: 02 set 2010, 00:11
Eu normalmente utilizo WD40 que resulta muito bem e tambem ja usei PRONTO dos moveis que tambem desenrasca fixe!!
HOMEM QUE É HOMEM NAO COMO MEL CHUPA AS ABELHAS!!!!
MensagemEnviado: 02 set 2010, 12:16
Pois mas ai esta se com WD40 salta tudo fora quase de certeza q as fitas brancas q tenho a volta da jante tb se vai descolar certo? :|
Honda Hornet F4
MensagemEnviado: 02 set 2010, 13:39
Romeu Escreveu:
Epa as minhas nunca saltaram, e se limpares com cuidado nao sai de certeza!
MensagemEnviado: 02 set 2010, 13:40
Romeu Escreveu:
Eu tenho fitas azuis e não saltaram com o WD40 :D...
Eu uso sempre WD40.. e nunca tive problemas, nem nunca ouvi ninguém a queixar-se... a verdade que ao fim de 11 anos, as jantes apresentam um bom aspecto ;)
MensagemEnviado: 02 set 2010, 15:02
durante lavagem redex no fim wd-40.
na próxima lavagem igual mas é tudo mais fácil!!! :D
Queres ver o meu tópico clica AQUI
MensagemEnviado: 02 set 2010, 18:13
O WD40 no final não ajuda também as poeiras a agarrarem novamente?
Ex:
Casal Boss de 2
Yamaha Dt 50 lc
Yamaha Dt 50 lc
Yamaha Tzr 50
Yamaha Target 50
Yamaha Dt 50 lc
Honda Nx 4
MensagemEnviado: 02 set 2010, 22:34
jfrdcc Escreveu:
Eu limpo o meu escape com WD-40 e tenho esse receio :evil:
Mas para já penso que quando ele seca que não há problema!
MensagemEnviado: 02 set 2010, 22:42
Sim o WD-40 puxa um pouco as poeiras
MensagemEnviado: 03 set 2010, 12:55
Pronto! Ontem la experimentei com o WD40 e realmente as jantes ficaram com bom aspecto e as fitas nao descolaram :D Agradeço a ajuda de todos :wink:
Honda Hornet F4
MensagemEnviado: 03 set 2010, 13:04
Romeu Escreveu:
Dispõe sempre :partyman:
MensagemEnviado: 05 set 2010, 21:07
ainda bem que ficaste satisfeito, no entanto, petróleo ou até mesmo gasolina que fica mais barato, faz o serviço bem feito. :wink:
MensagemEnviado: 07 set 2010, 19:12
audi.power e partilhares conosco o nome desse producto nao? .lol.
Eu usava redex, ate que começei a reparar k por mais que a jante estivesse limpa, sempre que passava o pano vinha sempre um pco de "preto"... Era a tinta da jante. A longo prazo os productos retiram a tinta. wd 40 nunca experimentei mas vou experimentar. Cumps
MensagemEnviado: 07 set 2010, 21:49
dieselcs Escreveu:
Na boa claro que sim, so nao postei por nao saber o nome quer do produto antigurdura quer do silicone para correntes.
Assim que possa eu coloco aqui os nomes :wink:
MensagemEnviado: 08 set 2010, 00:37
sabem se o petróleo ou gasolina afecta a pintura? :?
MensagemEnviado: 08 set 2010, 01:02
mtcapri Escreveu:
Tanto quanto sei nao, ate ajuda na limpeza :wink:
