Data/Hora: 21 jan 2019, 13:27
Criar um novo TópicoResponder Página 1 de 1   [ 3 mensagens ]
 Assunto da Mensagem: Lavagem de Casaco de Cordura Dainese
MensagemEnviado: 16 set 2015, 16:12
Moto Actual: Hornet 600 2003 (F3)
Malta tenho um casaco de inverno da dainese de cordura (acho que é assim que se diz) e qeria lava lo antes do inverno, para alem de tirar as protecções antes de levar , ha alguma recomendação a ter em conta?
Lavam em casa ou é melhor mandar limpar numa lavandaria?
Honda Hornet 600 [F3]
 Assunto da Mensagem: Re: Lavagem de Casaco de Cordura Dainese
MensagemEnviado: 16 set 2015, 17:17
esse casaco é D-Dry? .. se sim.. após o primeiro máximo segundo inverno deixa de ser impermeável... depois metes spray impermeabilizante daqueles que se usa para o campismo e fica meio meio mas onde quer que tenhas dobras (cotovelos e ombros) vai entrar água!
Portanto, para limpar.. acaba por ser máquina de lavar com água fria e detergente não abrasivo..... ou como eu fiz LOL.. banheira, água morna e gel de banho (o que tinha mais à mão) .. supergel também ajuda nas nódoas de oleo mais dificeis...
Boa sorte ;)
Meti a Bold o importante . o resto é blablabla
Fonte:Site da Dainese
As with leather, it is important that you do not allow dirt to build up on fabric garments, which over time may seep between the weave of the fabric and become very hard to remove. Dainese garments in fabric or with waterproof and breathable membranes such as D-Dry® o GORE TEX® should be washed in luke warm water (max. 30°C) with softener free, neutral soap, instead of detergents containing solvents and abrasives, unless otherwise indicated on the garment's label. When washing make sure you treat the outer fabric very delicately, excess rubbing may damage the fibres. It is best to remove padding and protections, close zips and Velcro's (this avoids their abrasive effect on the fabric or the internal netting). What's more it is important to remember to dry the garment in a dry place away from direct light and heat. Remember to take great care with garments made of several different materials. In this case, always and only follow the instructions on the garment label: the indications must be strictly observed. All technical fabrics, including elasticized versions, must always be given a very delicate cleaning treatment. In particular high-tech fibres with mechanical properties must be treated with softener free, neutral detergents. Softeners can significantly weaken the waterproof and oil-proof surface treatments and even damage the resin coatings and multi-purpose membranes in Polyurethane and based on Polytetrafluoroethylene (i.e. PTFE – Teflon) usually applied on the backing of the fabric.
MensagemEnviado: 16 set 2015, 20:33
Lavar à mão com escova e sabonete neutro, nódoas difíceis usar Super Gel.
Funciona!
Sombra, Saúde e Pau nas Nalgas...
Que Deus não pode dar tudo!!!
http://forum.hornetportugal.com/viewtopic.php?f=74&t=17174
